Réparer sèche linge Electrolux qui ne s'allume plus
jeyk5411
bonjour,
et merci pour ce forum qui m'a permis de localiser le probléme de la R76 coupée sur la carte alim;la remplacer résoudra-t-il la panne ou y a t-il autre chose de cassé? quelqu'un peut-il me proposer un conseil ou une réparation merci
Bonjour Jeyck
Voyez avec deux de nos principaux intervenants pour ce type de questions
http://www.commentreparer.com/membres/fiche/id/19011/jchd
http://www.commentreparer.com/membres/fiche/id/23150/mamigas
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
jeyk5411,
Ne jamais remplacer que la résistance, ça ne marchera jamais et ça fait courir le risque de la destruction d'un autre composant vital et introuvable.
Il faut au mimnimum remplacer R76 par un modèle adéquat (fusible et anti-surge, c'est impératif) de puissance correcte (2W c'est très bien) et aussi le LNK304 soudé au dos de la carte.
Ensuite il convient de tester soigneusement les autres composants de l'alimentation avant de remettre sous tension.
Je peux soit fournir les composants nécessaires aux personnes disposant du matériel et de l'expérience requis, soit proposer la réparation. Pour me joindre par mail :
— jchd 12258 pts — PRO
bonjour,
j'ai remplacé la resistance et le LNK304 ceci dit la panne doit etre fréquente puisqu'il existe des kits de réparation suivant le modele de machine en allemagne;super la machine s'allume MAIS!!! faute EC7 (faute triac pompe vapeur) mais ou se trouve t-il? si quelqu'un peut me renseigner ce serait sympa.ça me fait mal au ventre de jeter une machine de 3 ans merci — jeyk5411 3 pts
jeyk5411,
Localise le connecteur correspondant sur la carte vapeur qui se trouve en heut du flanc droit de la machine et suis les pistes qui en partent. L'une d'elle mène au triac. Par contre il n'est pas évident que ce soit le triac lui-même, ça peut être sa commande ou plus en amont, ou un problème de connectique.
Euh, pourquoi être allé chercher ça en Allemagne ??? Enfin, bon.
