Machine à laver qui ne se vide plus
Marque : Thomson
Perrine Serrut
La machine est une thomson modèle "Access fuzzy digitronic". C'est une machine de seconde main acheté il y a 5ans. Le problème a toujours existé mais tout finissait par se rétablir tout seul. Il y a un mois la machine n'a pas réussi à se vider entre le cycle de rincer et l'essorage. Elle vidangeait avant le rincage mais pas après. Maintenant elle ne se vide plus du tout même vide.
Je l'ai donc vidangé, vérifier le compartiment à petits objets, tout se que je pouvais sans rien démonter.
- Lave linge THOMSON ACCESS FUZZY DIGITRONIC AC1002-D/DF : à la mise en marche, l'eau s'évacue tout de suite (0 réponse )
- Machine a laver access 6 fuzzy digitronic XL13 thomson Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Réparer machine à laver qui se remplit et vidange en meme temps. Réparé (3 réponses )
- Comment réparer un trou dans tambour de machine (2 réponses )
- Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH (2 réponses )
La panne provient de la probablement de la pompe de vidange qui à force de forcer (vous nous dites qu'elle a toujours eu du mal à vidanger, probablement car le tuyau et en partie bouché, ou bien le siphon au mur est aussi en partie bouché, sinon. Donc vérifier ces points, vérifiez la tension aux bornes de la pompes lorsqu'elle est en position vidange. Si il y 230V la pompe doit tourner. SI elle ne tourne pas, elle est HS... SI elle tourne c'est que le circuit est soit bouché soit la turbine interne de la pompe est HS — omega7 43273 pts
Perrine bonjour
Débranchez la machine puis débranchez les deux fils allant à la pompe Ensuite vous prenez un câble électrique que vous brancherez en lieu et place des deux fils de la pompe . De ce fait, la pompe sera alimentée sans passer par l'électronique. Soit elle fonctionne donc le problème sera ailleurs, soit elle ne réagit pas et sera donc hs
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
