Le four de ma cuisinière Sauter SCMEF1 ne fonctionne plus.
Marque : Sauter
Modèle : SCM90EF1
Année : 2007
Question posée par Noël 1 pt
Depuis quelques jours , le four électrique de ma cuisinière Sauter SCM90EF1 ne fonctionne plus du tout , il ne chauffe plus, plus d'éclairage, par contre la plaque de cuisson ( brûleurs gaz ) et l'allumage électronique fonctionnent parfaitement .
Merci de votre aide.
Niveau : Débutant-e
Proposition de hacene 614 pts
Solution : combien de résistances dans le four ? (avec ou sans grill)
Contrôlez leur alimentation à partir du sélecteur (four, grill, mixte) et vérifiez si elles reçoivent une alimentation provenant de cette commande qui met en route simultanément l'éclairage dès la mise en service. H.A
Précautions : Débranchez l'appareil, utilisez un "métrix" .
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43289 pts
Outils : Tournevis plat et cruciformes, pince à becs plat, multimètre
Solution : La panne peut provenir de différents points, heureusement votre appareil est assez simple de conception, donc assez facile à dépanner comme vous spouvez le voir sur la vue éclatée disponible ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SCM90EF1+SCM90EF11.htm
1) La minuterie fonctionne-t-elle, Vérifier que lorsqu'elle est enclenchée elle va bien fournir une tension à ses bornes et vérifier qu'elle est correctement alimentée
2 ) Si c'est le cas, vérifier en la débranchant, que la sécurité thermique ou "klixon" n'est pas HS en mesurant sa résistance à froid qui doit être nulle.
3) Mettez sous tension, mesurez la tension sur aux bornes des trois résistances en jouant avec le sélecteur de mode de cuisson pour essayer les différentes position et voir si une tension de 230V apparaît. Si ce n'est pas le cas, c'est le sélecteur qui est HS
4) Vérifier la tension aux bornes du thermostat et voir si il délivre bien une tension de 230V en sortie lorsqu'il est commuté.
Enfin concernant l'ampoule, est-elle tombée en panne en même temps que le four ?
