Mon Sèche-linge Bosch maxx7sesitlve fait deux bipes et ne démarre plus
Marque : Bosch
Modèle : Maxx7sesitive
Michel
8 pts
Mon Sèche-linge fait deux bipes et ne démarre plus
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
Y-a-t-il des voyants qui clignotent et si oui à quelle fréquence environ. Est-ce que l'afficheur affiche un code particulier ?
Merci de nous renseigner cas sinon quasi impossible de vous dépanner... — omega7 43273 pts
Il clignote toute les deux secondes quand je le met sur n'inporte quelles programme — Michel 8 pts
Et l'afficheur n'affiche vraiment rien de particulier ?? Je suis surpris.....
Tentez déjà de le réinitialiser avec la procédure ci dessous :
fermer le hublot
mettre le selecteur sur off
mettre le selecteur sur 6h (aiguille d une montre )
attendre que la led départ clignote
activé et maintenir le bouton "essorage"
tourner le sélecteur sur position vidange (tout en maintenant le bouton enfoncé)
relacher le bouton "essorage"
ramener le sélecteur sur "Off"
Puis tournez le sur la position "1"
Les erreurs éventuelles sont réinitialisées (normalement)
— omega7 43273 pts
Bonjour cher Oméga je crois que votre reponse correspond à un lave-linge car je n'est programmation essorage sur mon Sèche-linge .merci — Michel 8 pts
c'etait un probleme de fermeture de porte il suffit de pousser la petite lamelle coté sèche-linge cela arrive encore de temps en temps mais aveccette solution il repare — Michel 8 pts
