Thermomètre thermoscan 6023 ne marche plus
Marque : Braun
Modèle : 6023
Question posée par Lilou70200 4 pts
Bonsoir a vous,
Après insertion des piles, rien. Le bouton Start ne permet pas de faire fonctionner l appareil. Les piles sont bien insérées et pourtant rien n y fait, rien ne s affiche a l écran.
Pouvez vous me dire s il y a des problèmes courants sur ce type d appareil qui puissent être réparés facilement.
Merci d avance de m aider ou me conseiller
J apprécie beaucoup cette entraide
bonjour , si il marchait bien juste avant le changement des piles le problème reste là : soit les nouvelles piles sont mauvais soit elles ne sont pas bien connectées , et si les anciennes étaient épuiséeset restés en place depuis longtemps les connecteurs peuvent etre rouillés ce qui empèche le courant de passer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Désolée pour le retard dans ma réponse mais merci a vous!
Il a fallu démonter le boitier et nettoyer les connecteurs du circuit imprimé.
Bonne continuation
— Lilou70200 4 pts
