OU SE TROUVE LA POMPE DU lave-linge far l 9200
Marque : FAR
Modèle : L9200
Question posée par ipolite 1 pt
Durant tout le cycle l'eau fuit sous la machine
Pouvez vous me dire ou se trouve la pompe ou savez vous d'ou peut provenir cette fuite
Machine a laver Far réf. L92OO
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis, pince à becs plats et méthode
Solution : Bonjour ipolite. Tout d'abord je vous joins ci-dessous le lien vers la liste des pièces et une vue éclatée de la machine..
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-L9200+7143282100.htm
Ensuite la fuite peux provenir d'ailleurs que du dessous;...
Commencez par retirer le panneau ovale de l'arrière
Puis le plateau supérieur de la machine, et enfin déclipsez le joint de hublot, ouvrez le bouchon du filtre de pompe, démontez le bandeau électronique sans débrancher les connecteurs, accédez à la sécurité de porte et débranchez le connecteur de celle-ci, maintenant vous allez pouvoir retirer le panneau avant de la machine, pour accéder à la pompe.
Une fois que cela est fait vous verrez sans doute d'où provient la fuite, il faudra alors changer la pièce incriminée.
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
