Barre de son Philips HTL2160
Marque : Philips
Modèle : HTL2160
Année : 2013
Question posée par Christian 3 pts
Ma barre de son n'émet plus de son au bout d'un certain temps d'utilisation. Je dois l'éteindre à chaque fois et la rallumer. Les mises à jour ont été faites plusieurs fois. Plus le volume est élevé, plus le temps de fonctionnement est court. La barre émet aussi parfois des craquements bruyants un peu avant de tomber en panne.
Pouvez-vous m'aider ou me conseiller s' il vous plaît?
D'avance, merci de votre réponse
Christian
Niveau : Débutant-e
Proposition de dagnard 18 pts
Outils : tournevis, multimetre
Solution : Bonjour,
Je ne suis pas specialiste mais je pense que la membrane de tes haut parleur doit etre abimé! Elle peut se dechirer de son chassis avec les fortes vibrations du a un son élevé, notament des basses! En quelque sorte plus le temps de fonctionnement et long et fort plus il y a de chance que cette membrane se dechire. Car cela fini aussi par chauffer. Voila pour ce que je me rappel du fonctionnement des haut parleur...
Quel est la qualité du son avant qu'il s'arrete? Est il clair ou un peu grisonnant?
A votre place je regarderai de ce coté la, apres encor une fois je ne suis pas un professionnel du son!
Bon courage :)
Précautions : risque electrique
potentiomètres encrassés ou une soudure sèche , —
Merci "dagnard" pour votre proposition, mais les haut-parleurs de ma barre de son sont en bon état. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème de composant en relation avec une surchauffe..Je suppose..
Merci en tout cas.
Merci également à "Anonyme", ce n'est pas non plus un problème de potentiomètre.
Mais je ferai en sorte de démonter l'appareil pour essayer de détecter une soudure sèche dans les circuits..
— Christian 3 pts
Afin de localiser le composant défectueux munissez vous d un sèche cheveux et d une bombe de froid.
Vous pouvez utiliser le sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électronique (pièce sur radiateur, condensateur, transistor ...) notamment sur la platine ampli, et de les refroidir avec une bombe de réfrigérant. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo du givrant par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Voir la photo de la platine amplification par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996510059074
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
