Beko dcu9330x ne s allume plus
Marque : Beko
Modèle : dcu9330x
Bonjour, jai une sèche-linge Beko dcu9330x depuis hier il s allume plus,pourtant le 230v arrive bien a la platine puis rien d autre,donc surement la platine hs,mais il y aurez une sorte de fusible? jai tester la résistance 47 elle bip,je vois rien qui aurez pu être cramer (visuellement), or ,j ai entendu d une histoire de relais qui arrive souvent sur les Beko,sa seras sa?d autant plus que il y a plusieurs relais,donc si vous avez eu le meme probleme et que vous voulez le partager,je serais tres reconnaissant et merci d avance a ceux qui répondront
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge Beko DCU9330X: séchage aléatoire (1 réponse )
- Sèche linge Beko dcu9330x ne démarre plus (1 réponse )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
Kapo,
Non, pas de fusible mais une alimentation à découpage qui doit avoir claqué. C'est quoi cette "résistance 47" ? Peut-on avoir une photo nette et zoomable ?
— jchd 12261 pts — PRO
