Est il possible de repare la base de chargement qui ne s allume plus quand on mais en charge la batt
Marque : Energer (Brico Depot)
Modèle : JOZ-SP23-10108
Question posée par de jesus 1 pt
voila j'ai une vissseuse energer presque toute neuve mai j'ai u un petit souci ma base de chargement ne fonctionne plus la ref: de la base est BHY411200400GS
si joint mes coordonnée
Mr De Jesus au 03-44-19-51-68 ou au 06-50-24-99-49
cordialement
base de chargement energer 10,8v
la base ne s'allume plus quand je mais la batterie en charge
pour visseuse energer model JOZ-SP23-10108
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats, cruciforme ou torx, multimètre
Solution : Bonjour Mr DE JESUS, commencez par contrôler la tension délivrée par le petit bloc secteur qui vient se brancher sur la base...
Ensuite si il y a bien une tension, ouvrez la base avec les vis parfois cachées derrières les étiquettes ou en dessous des petits patins de la base. Vous ne devriez voir que peut de composants... Je pencherais pour une soudure HS ou pour le connecteur du bloc secteur dessoudé ou défectueux...Peut-être aussi tout simplement que la LED est HS ?
Contrôlez ces points et vous devriez trouver la cause de la panne
Précautions : Aucune s'agissant de travail en basse tension
Bonjour. J'essaye de trouver 2 accus en état (10,8 volts), occasion ou neuf, pour ma perceuse
Energer Joz - SP23 - 10108. Merci de votre réponse.
Sans titre
— GR 2 pts
