Réparer mon fer à repasser calor ultimate autoclean 500
Marque : Calor
Modèle : Calor ultimate autoclean 500
Année : 0000
Question posée par Desbrosses 3 pts
Bonjour, mon fer fait disjoncter le differentiel.
Bonjour Debrosse, la résistance est probablement HS et malheureusement la plupart du temps le prix de cette pièce équivaut au prix d'un appareil neuf car la résistance est systématiquement moulée dans l'aluminium de la cuve....
Vous pouvez vérifier la résistance en mesurant la valeur au bornes de la prise entre la prise de terre et une des deux phases. Si le faire fait disjoncteur la valeur devrait être égale à 0ohm ou proche de cette valeur....
— omega7 43289 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Réponse ptitscarabe12 j'ai réussi à démonter le fer comme vous l'avez expliqué il remarche mais le problème je n'ai jamais pu le remonter donc poubelle.merci quand même. Cordialement. COLETTE8 — Desbrosses 3 pts
