MACHINE A LAVER Fagor FF 6013: bouton lavage et rinçage clignotent en plein cycle
Marque : Fagor
Modèle : FF 6013
Année : 2012
Question posée par ANNE 1 pt
Bonjour, j'ai une machine à laver hublot, Fagor, 4 ans, ff 6013.
lorsque je lance mon cycle, elle démarre bien. puis la machine s'arrête, les voyants lavage et rinçage clignotent. je la relance. elle relave. puis les 2 voyants se rallument. je la relance et va jusqu'à la fin.
que se passe t'il s'il vous plait?
En vous remerciant pour votre aide,
cordialement,
ANNE
La machine est peut être trop chargée.
Faites un test à vide.
Vérifiez aussi la partie vidange de l eau :
Tuyau et pompe de vidange non bouchés.
Nettoyez le filtre de vidange.
Information du constructeur:
Tuyau de vidange mal positionné. Vérifiez le positionnement du tuyau de
vidange dans le conduit d’évacuation : le raccordement ne doit pas être
étanche.
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Ces deux voyants indiquent un code panne qui est :
F1 : Problème d'arrivée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau, électrovanne. A défaut contrôler pressostat et chambre de compression.
Vu vos informations données je pencherais + pour le pressostat et sa chambre de compression qui est à vérifier.
— Steve 436 pts — PRO
