Mixeur plongeant BEXTRON AXB986
Marque : BEXTRON
Modèle : AXB986
Question posée par Yves 1 pt
Bonjour, au sommet du mixeur il y a 2 pastilles qui une fois enlevées laissent apparaître 2 vis dont la fente est obstruée au centre pour qu'on ne puisse pas les dévisser.
La raison pour laquelle je voulais l'ouvrir est que des étincelles se produisent à l'intérieur quand je l'utilise.
Peut-on vraiment le démonter et si oui que faire pour ce problème d'étincelles ?
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43272 pts
Outils : Tournevis spécifique à encoches ou perceuse sans fil et forêt à acier
Solution : Bonsoir, les constructeurs empêchent généralement le démontage par l'utilisation de vis spéciaux. D'après la description que vous en faite, il s'agir de vis dit "spanner" qui sont démontable avec des embouts tels que ceux là:
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-1265000-Embouts-s%C3%A9curit%C3%A9-Longueur/dp/B001W7AYDS?ie=UTF8&creative=22686&creativeASIN=B001W7AYDS&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B001W7AYDS33469094&tag=googshopfr-21
C'est la méthode élégante, sinon avec un petit forêt à acier du bon diamètre, il est toujours possible de faire sauter la tête de vis en perçant tout doucement sans éclater le plastique autour
Les étincelles à l'intérieur tant qu'elles ne sont trop importantes et continues, sont dues au frottement des balais sur le collecteur du rotor. Cela reste normal tant que cela reste de petite ampleur..
Si vous parvenez à ouvrir l'appareil, vous pouvez toujours mettre un peu de bombe de nettoyage des contacts électriques au niveau du collecteur, cela peut réduite un peu les étincelles...
Bon courage
Précautions : Débranchez l'appareil avant toute intervention
Il est possible de créer facilement cet outil, prenez un tourne vis que vous meulez au milieu.
Après l avoir ouvert, contrôlez les charbons du moteur.
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
