Réparer porte lave-linge Ariston AMXH 125
Marque : Ariston
Modèle : Ariston ARXF 125
Question posée par anpir 1 pt
Bonjour, j'ai un problème avec la porte de mon lave-linge Ariston ARXF 125, celle ci ne veut plus s'ouvrir, j'ai manipuler la tirette en bas, cela à permis l'ouverture, mais lorsque je la referme même problème, un code DOOR s'allume à la remise en route. Cette machine à 5 ans environ.aucune réparation sur cette machine et la panne c'est produite depuis une dizaine de jours, quelqu'un SVP peut il m'expliquer ce qui ce passe et me communiquer le remède à l'avance merci
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
En général, on claque la porte ou le hublot (c'est normal) et il arrive que la serrure se déplace légèrement.
Dans ce cas la on n'a plus d'ouverture ou de fermeture, ainsi qu'un message, en l’occurrence "Door"
Il faut donc accéder à cette serrure, en principe, en démontant partiellement le joint de hublot, et en repositionnant, tout en le contrôlant, ,le bloc serrure/détection.
Précautions : Débrancher l'appareil pendant l'intervention
Bonsoir en complément de yannick, une petite vidéo explicative....
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Bon courage
— omega7 43273 pts
