La batterie de ma yoga tablet 2 (lenovo) ne se charge plus ou ne tient pas la charge.
MERAT
Produit YOGA TABLET 2 (LENOVO) ne tient pas la charge ou parfois ne se reharge même plus.
- Réparation de ma Lenovo yoga tab 3 pro Réparé (5 réponses )
- Tablette lenovo yoga tab 3 (1 réponse )
- Tablette Lenovo TAB 3 7 Essential (1 réponse )
- Ecran de tablette lenovo cassé (2 réponses )
- Réparer un écran de tablette (0 réponse )
- Comment Changer Verre cassé tablette yoga 10 lenovo (0 réponse )
Bonsoir, la batterie est peut-être HS et donc il faudra la remplacer;... — omega7 43273 pts
Proposition de I TECH CARE 75 pts — PRO
Outils : spatule, mediateur, pince, tournevis pentalobe
Solution : Il peut y avoir 3 solutions pour votre tablette:
1/ Avez vous le cable d'alimentation d'origine? Avez vous essayer de charger avec d'autres cables d'alimentation? Veuillez essayer ces 2 solutions avant de passer au solution 2 et 3.
2/ Batterie ne fonctionne pas donc à remplacer.
3/ Le connecteur batterie est défectueux ce qui réduit la possibilité de charge de votre tablette.
Précautions : Batterie
J'arrive 2ans après, mais j'ai aussi le même problème, et en plus de cela dès fois elle décharge au lieu de charger.
Savez-vous combien cela peut coûter de remplacer la batterie en magasin (type Fnac Darty)?
Car du coup j'hésite à faire cela si c'est trop chère ou alors d'acheter une autre tablette pas trop chère ..
Merci pour votre retour — Anushka 2 pts
