Bras robot patissier thomson qui ne remonte plus
Marque : Thomson
Modèle : crea chef
Question posée par boulette66 9 pts
le bras de mon robot patissier ne remonte plus et ce fait est inutilisable
Bonsoir Boulette66, pourrirez-vous nous donner la référence exacte du robot qui doit figurer sur une petite étiquette en dessous de l'appareil car sans elle difficile de vous aider car il existe plusieurs modèle de Crea Chef différents...
— omega7 43273 pts
il s'agit d'un modéle THFP 05644
— boulette66 9 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats, cruciformes et probablement Torx et Tamper Torx, pince à bec plat et à bec fin, petit outillages divers
Solution : Bonjour boulette66, donc votre panne provient probablement du mécanisme interne de remontée constitué par deux roue dentées avec un ressort qui sont entraînés par le bouton de commande sur le côté. Il y probablement une pièce de cassée ou de déboitée à ce niveau. Pour voir ce qu'il en est il faut enlever les 11 vis en dessous dont 6 sont cachés sous les patins en caoutchouc de l'appareil. De la avec une petite lampe vous aurez une vue directe sur le mécanisme de relevage.
Le bouton de commande extérieur a un axe d'entrainement hexagonal peut-être en plastique, regardez si il ne serais pas cassé...
Sinon je vous mets un lien ci-dessous vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre robot pour aider à le dépanner
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON-reference-THFP05644.htm
Précautions : Débrancher l'appareil avant d'intervenir à l'intérieur
merci beaucoup pour toutes ces explications, je vais voir ça ce week end, je vous tiendrai au courant si je suis parvenue a réparer ou pas — boulette66 9 pts
effectivement le probléme vient bien de ce que vous m'avez derit dans le message.Pour l'instant l'appareil est démonté et je ne suis pas parvenue a atteindre la piéce endommagée, je vais essayer dés que j'en aurai le temps et si trop compliqué pour moi j'envisagerai l'achat d'un nouveau robot.Je vous remercie encore pour les renseignements précis que vous m'avez fournis dommage je suis pas trés bonne bricoleuse
— boulette66 9 pts
Bonjour, pour boulette66, peut-être pouvez-vous vous rapprocher du repari café le plus proche de chez vous
http://repaircafe.org/fr/visiter/
POur aben, adressez-vous directement sur un site de pièce détachée comme celui que je vous ai indiqué dans le lien car le site comment réparer n'est pas un magasin de vente de pièces.... Désolé de je pouvoir vous aider d'avantage.
— omega7 43273 pts
je viens de regarder, par de repari café a côte de chez moi je suis dans les P-O a priori ça n'existe pas.Je vais envisager l'achat d'un nouveau — boulette66 9 pts
Bonsoir Noemieroca, votre robot est d'un modèle différent donc la réponse que j'ai apportée ne peut pas correspondre. Ouvrez un autre sujet pour que la communauté puisse vous aider au mieux. Par ailleurs il nous faut toutes les références. Sans elles impossible de vous aider car il existe tellement de modèle de robot....
— omega7 43273 pts
