Comment réparer une debroussailleuse?
chocho
Bonjour, j ai un debroussailleur RYOBI POWER LT2 RBC30SBSB j ai refais le plein d essence , il tourne un peu et s arrete apres plusieur tentative il a bien tourne et depuis plus rien il ne veux pas partir il doit avoir deux ou trois ans et presque pas servis ?? merci de me depanne
- Comment sortir le moteur du carter pour débroussailleuse ryobi RBC30SBSB pour changer bobine allumage (0 réponse )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Acces au lanceur d'une débroussailleuse ryobi RBC30SBSB (2 réponses )
- Problème de Carburateur de débroussailleuse Ryobi Réparé (0 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : faire un diagnostic plus exact
Solution : Bonjour Chocho;
En résumé, vous dites = plein d'essence; tourne un peu; plusieurs tentatives; plus rien; 2 ans; peu servi
Ce sont des indices qui me laissent penser à une déformation de la membrane (si carburateur à membrane).
"Jina" conseillait, en lien avec une autre réparation, de vidanger le réservoir à chaque fin de saison et de remisage de l'appareil. Peut-être est-ce votre situation ?
Si ce n'est pas un carburateur à membrane, il faudra s'orienter vers une bobine défaillante sous élévation de température.
QUESTIONS: Votre débroussailleuse repart-elle à froid, puis s'arrête? ou bien redémarre-t-elle pour s'arrêter alternativement ? et ainsi de suite, ou plus rien du tout ? H.A
Précautions : rien de particulier
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Clé à bougie et outillage classique
Solution : Bonjour.
La première chose à faire est de vérifier l'allumage.
Déposez la bougie, nettoyez la, vérifiez si l'écartement de ses électrodes est à peu près de l'épaisseur de votre ongle de pouce, posez la sur le haut du cylindre après l'avoir rebranchée et mettez un coup de lanceur.
Si vous voyez une belle étincelle blanche entre les électrodes remontez la bougie et relancez la bête.
Sinon il va falloir investiguer au niveau du circuit d'allumage et surtout du condensateur et du rupteur.
Bon courage
Précautions : Ne pas tenir la bougie avec les doigts; ça risquerait de piquer
