QUAND je branche ma table de cuisson on entend des crépitements
Marque : Rosières
Modèle : c 42 d
Anonyme
Bonjour, QUAND je branche ma table de cuisson on entend des crépitements électriques
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- Plaque de cuisson rosière HS (9 réponses )
- Table à induction Rosières Réparé (4 réponses )
- Impossible éteindre table de cuisson vitrocéramique Rosières (3 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Changer la charnière du capot de Rosières TRI4 (1 réponse )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plat.
Solution : Bonsoir, coupez le courant au disjoncteur, et démontez le capot de protection des connections électrique. il y a des chance que le bornier soit desserré et c'est ce qui provoque le "bruit". Ce phénomène est assez courant. Il est provoqué par le desserrement des bornes vissées sous l'action du courant électrique 50Hz du secteur. AU bout d'un moment il y a ce que l'on appelle des micro amorçages entre les vis et les cosses d'arrivée des fils... IL faut resserrer les bornes et je pense que cela réglera le problème. SI le bruit continuait, faite le nous savoir nous vous proposerons la démarche pour trouver l'origine...
Précautions : Coupez le courant avant toute intervention
