Lave-linge Bosch MAXX WFO 2462 ne démarre plus
vince
mon lave-linge Bosch WFO 2462 ne démarre plus.
Tous les voyants sont allumés. Pas de problème. La porte est bien fermée et "claque" bien mais lorsque j'appuie sur le bouton du démarrage, rien ne se passe. Pas de bruit particulier. Prise de courant OK car les voyants sont allumés. Arrivée d'eau OK.
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide.
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Mon lave linge bosch Maxx WFO2862 ne demarre plus (3 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
Proposition de omega7 43289 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats, multimètre basique
Solution : Bonsoir Vince, il y a des chances que la sécurité de la porte soit en cause. Pour vérifier ce point, vous pouvez la démonter en suivant le tuto proposé dans la vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Débranchez le connecteur de celle-ci et à l'aide d'un multimètre sur les valeurs de résistance entre les trois bornes de la sécurité. Vous devriez trouver une résistance infinie entre le fil commun et l'une des bornes et une résistance d'environ 300 ohms entre le commun et l'autre cosse.
Vous pouvez avoir une idée de sa position exacte par le lien ci-dessous
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WFO2462FFslash08+WFO2462FF.08+WFO2462FF08.htm
En cas de difficultés n'hésitez pas à revenir vers nous....
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
