Demonter facade sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300
Marque : Siemens
Modèle : txl2300
Année : 2008
Question posée par jeanh 5 pts
Bonjour, j'ai le tableau de commande qui ne s'allume plus aucun voyant il est sous tension la lumière du tambour allumée avez vous une idée pour démonter la façade pour accéder au panel
merci de votre retour
jeanh,
Une vue éclatée est disponible via ce lien : http://www.siemens-home.be/fr/sparepart/finder/detail/WTXL2300FF/01#/tab=spare-section-3
Il faut déposer la tablette supérieure retenue par 2 ou 3 vis à l'arrière, puis la reculer de façon à la libérer des griffes fixes à l'avant.
L'accès au bandeau est alors facile mais en général il faut déposer ce bandeau pour avoir un accès facile aux coques en plastique qui contiennent la carte.
La plupart du temps, l'absence de tout affichage (led ou autre) est causé par la rupture de composants dans la partie alimentation basse tension de cette carte de commande. C'est une panne réparable que je peux proposer d'effectuer.
Pour me joindre :
— jchd 12258 pts — PRO
merci j'avais juste un problème pour enlever le bandeau de façade chose faite après plusieurs essais j'ai démonté la carte de commande beaucoup de cms j'ai testé les diodes et j'avais une résistance fusible de coupée 47 ohms 1 watt après changement et remontage il est reparti comme avant coût de la réparation acheté chez conrad code 419400 pour 0€35
ce qui prouve encore que pour moins d'un euro on peut sauver un appareil ménager
Jean
— jeanh 5 pts
