AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS
etteyeb48
J'ai une machine à laver HAIER HW-F-1281 ME , tombé en panne l'afficheur affiche :ERREUR 7?
J'ai vérifié tout, mais le machine fonctionne qlq minutes et s'arrete et le message d'erreur s'affiche : ERREUR 7
J'ai procedé à l'operation de vidange mais avant l'achevement du vidange, la machine signale l'erreur indiqué et s'arrete ..je vous prie m'aider pour arriver à la diagnostiques correcte pour le message ERREUR 7.
mes profonds respects .
ETTEYEB.M
Skype: etteyeb.mohamed5
Email:
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Recherche d'une notice de montage pour pompe de vidange de lave linge Haier (3 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus (8 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (3 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE- F se remplit sans cesse (9 réponses )
- Code erreure 2 sur lave-linge Haier HW-D1470TVE-F (1 réponse )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Outillage classique, tournevis et pinces
Solution : Bonsoir etteyeb48, le code erreur 7 correspond à une anomalie sur le moteur.
Soit les charbons sont HS, soit le relais de commande est HS soit le capteur de vitesse (capteur tachométrique) est HS. Je n'ai malheureusement pas la doc de votre appareil pour pouvoir vous donner plus d'éléments
Précautions : Pensez à débrancher la machine avant d'intervenir à l'intérieur...
Bonsoir j'ai.une machine a laver Haier et j'ai du tout démonter pour changer les deux roulements et en la.remontant j'ai le code erreur 7.qui.saffiche je suis déçu .'jy avais cru pourtant 😅.merci pour votre aide .David — David13160 3 pts
