Machine à coudre Janome JS 1008. qui ne coud plus!
Marque : Janome
Modèle : Janome JS1008
tortue
j'ai démonté ma machine à coudre Janome JS 1008 pour dégripper une pièce qui était bloquée. Maintenant qu'elle est remontée tout tourne mais elle ne coud plus.
- Comment faire pour synchroniser machine à coudre janome easy jeans (2 réponses )
- Réparation machine à coudre janome my style (6 réponses )
- Machine Janome 693 C qui s'emballe (6 réponses )
- Point arrière sur Janome easy jean 22. (1 réponse )
- Mise du pied double entrainement et l'aiguille bute sur la plaque de ma Janome Skyline S5 (5 réponses )
- Surjeteuse Janome MyLock 234D. Axe du pied de biche ne descend pas en actionnant le levier. Réparé (5 réponses )
avez-vous marqué comment vous l'avez démonté parce que soit vous avez oublié une pièce soit vous l'avez mal remonté.
il suffit souvent de commencer par mettre du dégrippant, cela ne devrait pas se produire si vous l'aviez huilé de temps en temps
expliquez-vous dites quelle pièce vous avez démonté — jina 5751 pts
J'ai une machine à coudre JS 1008 janôme. Je fais des masques en ce moment et du fil s'est enroulé à l'intérieur, elle ne coud plus. Je ne retrouve pas la notice et n'arrive pas à ouvrir la machine auriez-vous votre notice ? (partie en haut à gauche)
Vous m'aideriez beaucoup..
Agnès — Agnès 2 pts
Bonjour à tous,
Sans titre
En pleine production de masques comme Agnès, ma machine c’est elle aussi d’un coup arrête de faire le point, j’ai tout d’abord cru à une erreur de synchronisation, j’ai donc dévissé les deux vis du pieds afin de régler le crochet. Seulement à présent le fil du dessus ne fait plus la boucle autour de la canette correctement, se coince dedans ...
Sur la photo ci dessous, on voit le crochet à son niveau le plus bas qui va remonter, dans le meilleur des cas avec le fil, sinon le fil va glisser entre le crochet et la partie en face pour se coincer au milieu
