Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w le verrouillage ne s'enclenche pas
Marque : Arthur Martin
Modèle : 13480W
Question posée par kris974 1 pt
J'ai programmé mon lavage et quand j'ai appuyé sur le bouton marche arrêt le verrouillage ne s'est pas enclenché et donc la machine n'a pas démarré. J'ai essayé de la débrancher quelques minutes, d'appuyer longtemps sur le bouton marche arrêt, d'appuyer simultanément sur marche arrêt et départ différé puis de tourner le bouton du programme (apparait à l'écran Eh3, le h est à l'envers). Rien n'y a fait.
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Si le verrouillage ne se fait pas la machine "croit" que le hublot est ouvert et ne démarrera pas.
Votre ensemble verrou et contact de sécurité se trouve entre la carcasse et la cuve et est soit cassé, soit simplement déplacé.
Pour y accéder vous devez déposer partiellement le joint de hublot et vérifier dans quel état se trouve cet ensemble.
Précautions : Travailler hors tension tant que les doigts sont dans les entrailles de la bête
