Réparer la machine a laver
Lefevre
Bonjour, ma machine a laver fuit quand il y a l'arrivée d'eau
- Bonjours j'ai plus de plan pour démontrer filtres du lave-vaisselle manque far v7000 (0 réponse )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui clignote et ne démarre pas Réparé (2 réponses )
- lave-vaisselle Brandt DFH1130 . (1 réponse )
- Comment réparer mon micro onde (2 réponses )
- Problème lié à l'affichage, programmation lave-vaisselle Brandt année 2012 (1 réponse )
- Probleme d allumage du gaz sur gaziniere far suite au changement de gaz en bouteille au gaz de ville (1 réponse )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Outils : Caisse outillage de base
Solution : Bonjour Lefévre
Débranchez la machine , épongez le sol et ouvrez un des panneau pour avoir une vue d'ensemble
Les éléments à contrôler sont les joints de robinetterie , du tuyau d’arrivée
Ensuite contrôlez la durite de remplissage (à nettoyer)
La durite se trouvant entre la boîte lessivel et la cuve (percée ou bouchée)
Après suivant le cas ce pourrait être plus grave (cuve percée)
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Electricité coupée , sauf pendant l'essai machine ouverte !
Eau coupée si changement de joint(s)
Re - - - petit oubli , suivant la référence de votre machine regardez ici pour un éclaté
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR.htm
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Essayez de voir à quel moment elle fuit (entrée d'eau pour lavage ou prélavage ou ,produits additifs)
Je dis ça car j'avais, sur une Brandt BB40, un bac à produits lessiviels qui était mal conçu et l'eau débordait en arrivant. Ça n'était donc pas une fuite mais un débordement.
Bon courage — yannick77 6543 pts
