J ai un probleme avec ma machine a laver Whirlpool pas d arrivée d eau le voyant rouge s allume et l eau n arrive pas.le robinet est bien ouvert le tuyau est correct et j ai nettoyé les filtres que faire?
Marque : Whirlpool
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, j ai une machine a laver Whirlpool AWM043.quand je la met en marche le tambour tourne quelques secondes mais l eau n arrive pas.alors le voyant d arrivée d eau s allume.j ai verifié le tuyau d eau pas de problème.j ai nettoyé les filtres.le robinet d eau fonctionne bien.mais toujours rien que faire d autre?
cette machine est de 2005
Bonjour, cette panne peut avoir pour origine soit l'aquastop situé juste après le robinet soit l'électrovanne qui est HS. POur vous aider à localiser l’électrovanne, je vous joins un liens vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine. Attention pour sélectionner le bon appareil qui apparait sous deux références, il faut relever le numéro de série complet..:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL.htm
— omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Pas d'outil
Solution : Bonjour.
S'il n'est pas trop tard, je vous propose une petite manipulation:
Refaites un essai avec un programme utilisant le pré-lavage. Comme celui-ci utilise une autre électrovanne, vous saurez si c'est une panne de la première, de la commande ou de l'aquastop car il est fort peu probable que les 2 électrovannes soient en panne en même temps (même si elles sont réunies dans le même corps)
Précautions : Attention au 220v.
