Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char
Marque : Hoover
Modèle : Hoover VHD 9143 ZD
Année : 2009
Question posée par Amir Muallem 1 pt
Une machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne normalement quand le tambour est vide et ce tambour ne tourne plus quand il est chargé de linge ou même juste de l'eau alors que le moteur à l'arrière tourne normalement et la courroie est bien tendue.
Bonjour, vous avez sans doute l'impression qu'elle est bien tendue mais à mon avis c'est la seule cause possible au vu des symptômes... Si le moteur tourne mais n'entraîne plus le tambour, il n'y a que la courroie....
— omega7 43273 pts
la courroie vous semble bien tendue vérifiez comme vous le dit omega la tension en appuyant fortement sur la courroie et dite de combien elle s'enfonce
verifiez si elle se détend à ce moment la parce que la tension est mal serrée, courroie à retendre et écrou à resserrer
— jina 5751 pts
