Tambour ne tourne pas sur un Seche Linge Vedette VSF631
Marque : Vedette
Modèle : VSF631
Rem35
Capot arrière démonté, capot du dessus aussi .
La courroie est lâché sur le tambour
Quel côté démonter pour la remettre sur sa poulie?
Qui a un éclaté de la VSF631
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Seche linge vedette vsf 8523 ne récupère plus l'eau dans le bac (9 réponses )
- Changement courroie de sèche-linge Vedette VSF 8523 (1 réponse )
- Seche linge vedette vsf 852 ne tourne plus. (4 réponses )
- Réparer mon sèche linge Vedette vsf 611 qui ne chauffe plus (10 réponses )
Proposition de
Outils : visuel
Solution : regardez si la courroie est defaite a retendre ou pire cassé la ref est inscrite sur la courroie sinon voir un revendeur DEXIS avec la courroie cassé
ou mieux piecemania sur ce site !
j'ai oublié le moteur tourne ?
Précautions : bien sur débrancher la machine
Comment démonter les capots de coté d'un sèche linge Vedette VSF 631.
Merci. — Rem35 3 pts
Il n est pas nécessaire d enlever le panneau de coté pour changer la courroie, celui du dessus et de l arrière suffisent.
http://www.brelect.fr/ve/VSF631.pdf
En cas de difficulté merci de mettre une photo, afin de comprendre cet accès inaccessible.
Tenez-nous informé.
Quand vous aurez remonté la courroie, si elle n'est pas cassée, vérifiez, avant de remonter les panneaux, que le défaut ne recommence pas.
Si c'est le cas, c'est qu'il y a un mauvais alignement et donc, peut-être, des roulements de paliers HS — yannick77 6543 pts
