Sèche linge Brandt SEC60
Marque : Brandt
Modèle : PREMIA SEC60
Question posée par Marsupilamide01 5 pts
Mon sèche linge Brandt SEC60 tape a chaque rotation du tambour comme s'il sautait boom.
A départ je croyais qu'il était trop chargé, mais il continu même avec peu de chose dedant.
Pouvez-vous m'aider ?
Franck
Frank bonjour
Si le linge est mal chargé , qu'il se soit mis en boule , ça peut faire cela !
Sinon , on pourrait penser à un soucis de suspension(s) ou de ressort(s) , ou de calage
Bien amicalement
Xavier
Bonjour Xavier,
Il n'y a pas de ressort ou suspension.
Ce problème arrive même si ne mais que 3 Jeans donc pas de soucis de boule.
Je viens de le démonter et de m’apercevoir que le jeu n'était que d'un coté, lorsque l'on regarde le sèche linge par l’arrière s'est à droite, a l'opposé de la courroie.
J'ai tout démonter et pas de jeu au roulement coté roulement qui est du même coté de la courroie.
L'autre coté, il y a comme un patin de frottement et aucun roulement.
A quoi sert ce patin de frottement ?
Merci pour vos réponses.
Franck
— Marsupilamide01 5 pts
Bonjour, après un démontage complet et un peux de réflexion, il s'agit bien du patin de frottement qui était très usé, le manque de matière sur cette pièce provoquait un jeu.
Après changement, tout refonctionne
