Lave-linge Arthur martin fonctionne (mais le tambour ne se lance pas)
Marque : Arthur Martin
Modèle : aw3085T
J'ai une machine a laver Arthur martin electrolux aw8085T elle vidange bien, elle se rempli d'eau mais le moteur tambour ne fonctionne pas. Le panneau en façade s’éteint.
Complément:
Au bout d'une heure le panneau de commande se rallume. Si je change de programme elle vidange se remplie et le panneau de commande s’éteint.
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
Voyez si la machine accepte de passer en mode diagnostic :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Si tous les voyants s'éteignent inopinément, il y a certainement un problème au niveau de la carte de commande, très probablement réparable.
— jchd 12261 pts — PRO
Merci de votre réponse rapide ^^
Je ne peux pas lancer de test sur cette machine aw8085T il n'y a pas d’écran lcd. ^^
J'ai fait un autre test au moment ou j'ai pu avoir la main (voyants opérationnels):
J'ai positionné le sélecteur sur essorage résultat vidange puis le tambour c'est mit a tourner lentement en mode defroissage peut être puis les voyants se sont éteint. J'ai oublié de préciser que la porte reste verrouillée tout le temps ou les voyants restent éteints. — Bernard Silec 22 pts
Le test est le même pour les modèles avec ou sans affichage. Le code erreur à deux "chiffres" est signalé par : le premier est le nombre de clignotements de la touche départ en rouge, le second idem mais en vert. — jchd 12261 pts — PRO
A vrai dire je ne sais pas trop en dire plus. Je ne trouve même pas de documentation valable pour ce modèle. Désolé.
J'ai fait comme vous avez précisé mais a part les voyants sur le coté droit qui indique ce que doit faire la machine genre essorage lavage ou autre le bouton marche /pause ne clignote pas.
Faut il rester appuyé sur les deux touches quand on met le sélecteur sur la 10eme position(qui correspond pour ma machine a lavage rapide flash) ou relâcher les deux touches?
Je fais l'essai en restant appuyé sur marche/pause et arrêt cuve pleine c’est bon?
Merci de votre patience ^^ — Bernard Silec 22 pts
Merci quand mème le principal est d'essayer de donner des solutions. Si pas d'autre solution je vais me tourner vers un achat. — Bernard Silec 22 pts
