MF 3525 IMRIMANTE SAGEM. Se met en ERREUR IMPR MIRROIR et n'imprime plus, mais le scan fonctionne
Marque : Sagem
Modèle : mf 3525
kikibrico
2 pts
A la mise sous tension , j'ai le message suivant : ERREUR IMPR.
MIRROIR
Le scan marche parfaitement, mais l'impression ne se fait pas.
Peut-on corriger cette anomalie , ou bien la machine est-elle en panne?
Merci pour tout renseignement sur ce sujet.
- MISE EN ROUTE IMPRIMANTE CANON LASER 5350: NE S'ALLUME PLUS, vérifie cable priise tt ok.l (2 réponses )
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Rouleau transfert abimé magicolor konica minolta 1690mf (6 réponses )
- Problème impression des traces (lignes horizontales) Brother laser 9340 (1 réponse )
- Problème alimentation imprimante Canon MF5750 (11 réponses )
- Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw (1 réponse )
voici ce que j'ai trouvé, peut être que vous pouvez vérifier:
il y a un miroir pour faire le balayage laser sur le rouleau photosensible, possible qu'il soit sale ou que le moteur du miroir et sa gestion ne fonctionne pas — jina 5751 pts
