Sèche-linge e44-18 Siemensil a mis en route puis il s'est arrêté j'ai retiré le plateau et le courant arrive mais rien ne s'allume ? Quel solution
Marque : Siemens
Modèle : 44-18
Le glode
Bonjour, il a commencé le sicle puis s'est arrêté. Plus rien rein d'allume. J'ai démonté le plateau le courant arrive au bout du cordon. Que faire ,Siemens E 44-18
- Panne sèche linge Siemens E44-18 (1 réponse )
- Bruit sèche linge Siemens (2 réponses )
- Prisr chaude alimentation Seche linge Siemens (3 réponses )
- Seche-linge en defaut de sechage (1 réponse )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
C'est l'alimentation qui est en panne, avec quelques composants à remplacer sur la carte de commande, une panne courante.
Je peux proposer cette réparation. M'envoyer un mail pour plus d'information :
— jchd 12252 pts — PRO
Proposition de Sylvain Chéreau 33 pts
Outils : Tournevis Torx, fer à souder
Solution : Bonjour,
j'ai eu le même problème avec mon sèche linge Bosch (WTE8484303FF/17). Il se coupait, voyants éteints sans message d'erreur, après qqes secondes de fonctionnement.Le problème vient d'un composant sur la carte de commande en façade qui ne fonctionne plus. Il s'agit du composant TNY266PN, que j'ai remplacé par un de puissance légèrement supérieur le TNY267PN, et depuis mon SL remarche parfaitement.
Cdlt
Sylvain
Précautions : Débrancher avant intervention
Bonjour, suite à la même problématique j'ai effectué le remplacement du TNY266PN comme évoqué sur ce tutoriel ainsi que le condo antiparasitaire qui montrait quelques signes de fatigue (noirceur) et tout refonctionne parfaitement.
Merci à tous !
Paul. B — Paul B 2 pts
