Réparer machine à coudre PFAFF Tiptronic 11ma canette "bourre" j'ai la tension entre 4 et 5 et la tension canette à l'air bonne, je tors les aiguilees. Merci, si vous ppouvez me donner un conseil.1
Marque : Pfaff
Modèle : TRIPTONIC 2020
IMPATIENTE
Bonjour, PFAFF TRITONIC2020 Je n'arrive pas à règler mon fil, la tension est entre 4 et 5, la canette à l'air bien, elle tourne dans le sens des aiguilees d'une montre, mais dès que je lmets en marche elle bourre au niveau de la canette et n'avance plus!! Merci, si quelqu'unpeut m'e'xpliquer ce que je dois faire.
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
bonsoir, vérifiez si le file du faut et bien enfilés et que le pied presse bien le tissu , si ce pied ne descend pas complètement le tendeur reste désactivé , vous pouvez aussi augmenter la tension du haut et baisser celle de la cannette — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
si l'aiguille tord avez-vous vérifié le support de canette et la plaque de dessus, elle doit être bien à sa place et surtout lisse, elle ne doit pas accrocher — jina 5751 pts
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Notice d'utilisation et chutes de tissus divers
Solution : Bonjour.
Une aiguille qui se tord peut être sujette à plusieurs problèmes:
Soit elle bute sur quelque chose sous la table mais dans ce cas, elle casse très souvent.
Soit la tension d'un des fils est mal réglée et là il faut impérativement regarder votre notice car un réglage moyen (par exemple entre 4 et 5) ne correspond pas à tous les cas. En effet, vous devez adapter votre aiguille, le choix du fil et sa tension au type de tissu, à son épaisseur et au nombre de couches que vous voulez coudre.
Comme vous le voyez, la couture est aussi une affaire de réglages.
Ajoutez à cela que, en fonction de la difficulté, vous avez peut être tendance à tirer le tissus à une vitesse différente de celle des griffes et vous comprendrez qu'il est facile de se faire piéger.
Commencer par refaire un essai avec un tissus fin et en faisant des réglages moyens.
Si votre aiguille ne se tord plus, c'est que la machine n'a rien et qu'il faut parfaire les réglages.
Précautions : Ne pensez à une panne que si vous avez contrôlé vos réglages.
bonjour , vous avez le bourrage et le problème de l' aiguille remédiez au premier qui est fort possible responsable du deuxième dans votre cas — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
pensez à mettre la même texture et la même épaisseur de fil pour la canette et la bobine de couture, seule la couleur peut être différente sauf en cas très rapproché — jina 5751 pts
