Erreur 09 lave-vaisselle
Marque : Siemens
Modèle : SN24E204EU
Année : 2010
Question posée par mylene 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle se met en erreur 09 j ai la notice de l appareil mais rien sur l erreur 09
allez sur ce site qui vend également les pièces dont vous pourriez avoir besoin
http://forum.adepem.com/depemdocs/SIEMENS-BOSCH/SMI53%20codes%20erreur.pdf
E:09
Circuit de chauffe interrompu (résistance, câbles alimentation, contacts du relais de sécurité sur platine puiss.)
Mesurer les résistances de chauffe. Contrôler la connectique.
— jina 5751 pts
Je ne trouve pas la résistance de mon lave-vaisselle ref: sn26m280fr/28 — Laroussi 3 pts
J'ai le même affichage. Pas bricoleuse... Serait-ce possible d'avoir un peu plus d'indications sur le démontage et remplacement de la pièce ? Merci !
— Pagezy 12 pts
si vous n'êtes pas bricoleuse abstenez vous et demandez de l'aide à un ami ou allez dans un "repair café"
— jina 5751 pts
Bonsoir ,
Ce défaut indique la coupure de la résistance de chauffage qui fait partie intégrante de la pompe de cyclage
Le changement de cette pièce est assez compliquée et long même si il existe des tuto sur Youtube
Si vous habitez en région parisienne (78,92,91) je peux peut etre vous dépanner
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
