Ampli sansui RZ-8100AV
Marque : Sansui
Modèle : SANSUI RZ-8100AV
Question posée par dane 4 pts
Je possède un ampli SANSUI RZ-8100AV, quand je mets l'ampli sous tension, il fait un bruit comme un coupure puis s'éteint, pourquoi ? Pourriez-vous me donner des conseil, merci de vos reponses
merci bonne journée , au revoir
SANSUI serial no
305110914
bonsoir ça peut etre un simple cout circuit à l' extérieur ou un problème épineux à l' intérieur , pour écarter la piste du premier cas débranchez tout à l'arrière ,la prise de courant aussi , attendez qq minutes branchez la prise et allumez , s' il marche éteiniez et branchez un cable à la fois et allumez à chaque fois pour localiser le défaut , et dans le cas ou il ne s' allume pas , trouvez un multimetre , je vous donnerais un schema si vous voulez réparer vous meme — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonjour , merci de votre reponse, toujours le même soucis,j attends le schéma,merci ,
bonne journée.
dane
— dane 4 pts
bonsoir , telechargez ici : http://elektrotanya.com/sansui_rz8100av_rz8150av_av7100_av7150_av7700.pdf/download.html — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Si vous avez le même problème , commencez par tester les tensions de sortie sur la platine d'alim grace au schéma fourni dans le post ci-dessus
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
