Asus PG191 affiche l'image puis s'éteint au bout de 2sec
Marque : Asus
Modèle : PG 191
Question posée par davas 1 pt
J'a un écran Asus PG 191 acheté il y a bien 7 ou 8 ans. Il a toujours fonctionné normalement et la semaine dernière plus d'image au bout de 2 sec à chaque fois que je l'allume.
J'ai évidemment pensé à Cable, carte graphique, ordi, ...) et j'ai donc tout tenté. Le branchement sur VGA ou DVI, même souci, la carte graphique et ou l'ordinateur (j'ai branché un autre écran sur mon ordi et tout fonctionne normalement donc j'écarte cette solution). J'au branché mon Asus sur un autre ordinateur et il se produit la même chose donc c'est bien l'écran le problème.
Pour faire réapparatre l'image le temps de 2 secondes, il me suffit soit d'allumer/rallumer l'écran, soit débrancher/rebranche le cable vga de la carte graphique...
dès que je fais ça, l'écran s'allume, me montre l'image de mon windows et s'éteint au bout de 2/3 sec.
Merci pour vos idées.
Après l'allumage et la disparition de la vidéo voyez-vous une image si vous regardez de près sous différents angles?
Peut être un problème d'inverter?
— Xababa81 2469 pts
