Réparer appareil sous vide
Marque : -
Modèle : FFS001X
MINOU
Bonjour, mon appareil a mettre les aliments sous vide soude le sac mais quand je mets les aliments il fait le vide dans le sachet mais ne soude plus .savez vous d'ou cela peut venir? merci
appareil foodsaveur acheté il y a un an et demi
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Gaufrier ancien sans fil de terre (2 réponses )
- Fonction micro onde HS (12 réponses )
- Charniere four Samsung cp1395 est cassée. (1 réponse )
- Centrale vapeur GRUNDING SIS7040 remontage notice schéma électrique (6 réponses )
- Phénomène de plastique dur qui devient gluant. (3 réponses )
est-ce que le fil qui est sensé souder chauffe ou pas?
-à vide mettez un plastique pour le voir, pas le doigt par précaution, et ptessez
si le fil chauffe, c'est peut être le fait que les mousses ne serrent plus il faut les changer avec du rouleau de mousse pour fenêtre mais pas de l'ordinaire, c'est du TESA blanc ou marron à haute densité, pas le creux non plus
je ne me rappelle plus de la référence exacte — jina 5751 pts
