Comment ouvrir un coffrage interieur de volet roulant ?
Bonjour à tous.
Pour ne pas attendre le réparateur, en septembre au plus tôt, qui peut m'indiquer les étapes ( avec les outils nécessaires) pour déclipser le coffrage en plastique d'un volet roulant , (sans marque de fabrique particulière)?
....ça me permettrait de partir en vacances tranquillement.
Merci aux bricoleurs. et astucieux qui ont résolu le même problème.
Précision: Volet roulant d'intérieur , couleur sable, partie frontale qui se clipse par recouvrement sur le bord en profil de trottoir de la plaque du dessous horizontale ,( cette partie frontale s'insère entre les joues latérales de la même façon).
- Délipser coffrage plastique volet roulant Réparé (1 réponse )
- Un même moteur mais 2 tabliers de volet roulant de longueur différente. Réparé (4 réponses )
- Réparer moteur du tapis roulant de course pliant fitness (0 réponse )
- Réparer dechiqueteuse papier Réparé (4 réponses )
- Reparation carte electronique tapis roulant (0 réponse )
- Parquet de salle de bain qui a pris l'humidité Réparé (4 réponses )
Bonjour *
A défaut d'une marque peut être pourriez vous nous mettre une photo car tous les modèles ne sont pas de même conception
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
S'il n'y a pas de vis apparente, il doit être entièrement clippé et nécessite donc de l'ouvrir comme une huître avec un couteau à enduire (c'est fin et moins dangereux qu'un cutter. — yannick77 6543 pts
....couteau à enduire , d'accord, (et merci pour votre réponse) mais comment l'utiliser, par quelle partie du coffrage commencer?
Merci aussi de me préciser ça..
— Anonyme 119 pts
Anonyme - - - - Bonjour
Il me semble que vous aviez déjà posté cette même demande ! à laquelle je vous avais demandé de nous mettre une photo du caisson
Cela c'était justement en prévision de votre dernière demande - - - - Où et comment ?
Donc à défaut d'une photo, si c'est une fabrication " maison " ! il n'était pas rare , que le couvercle de façade n'était maintenue que par aimantation
Alors si c'est le cas , où et comment , n'ont plus lieux d'être , simplement , ne forcer pas
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier (?) ,
....Ben oui, ce message est le même que le précédent pour la simple raison que ce )précédent était marqué comme résolu/ réparé.
Hélas! Rien de tel !
Et donc je cherche toujours à ouvrir ce coffre au trésor mécanique, sans rien casser de cette fichue façade en PVC.
Komenkonfé&?
Pourquoi y'a pas de photo du dit coffre ? :Par incompétence de ma part.
Et, là aussi, si quelqu'un veut bien me dire comment procéder, (avec mon mobile?) merci par avance.
, — Anonyme 119 pts
Bonjour encore .
J'ai réussi à ouvrir ce fichu coffrage en PVC.
1) Avec un tournevis plat et large, écarter la joue ( sur un côté du coffrage, verticale ) qui emboite le coin inférieur (droit ou gauche) du panneau vertical de devant.
2)Quand la joue est suffisamment écartée , ( sans avoir forcé, sinon ça casse !), on voir apparaître l'extrémité ( en profil de trottoir) de la partie horizontale, en dessous, sur laquelle le panneau avant se clipse , par rabat, ( exactement comme un couvercle de boite en métal quelconque). .
3)Engager le coin d'un large couteau à enduire dans 'l'interstice, qu'on a obtenu en écartant la joue, pour le glisser ensuite profondément sous ce rabat qui recouvre le profil en trottoir.
4) Déboiter ainsi ensuite sur toute la longueur du rabat avec ce couteau.
5) Tirer sans forcer vers soi, vers le bas, (au besoin en faisant jouer comme un volet horizontal) et ça vient tout seul ou presque !
Tout ça demande quand même un certain doigté pour ne pas endommager le coffrage.
Ai-je été clair? — Anonyme 119 pts
