JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement
Marque : JBL
Modèle : JBL charge 2+
Année : 2015
Question posée par MéganeTLRV 1 pt
Je me servais de mon enceinte qui fonctionnait très bien, je l'ai ensuite éteinte. Puis, trente minutes plus tard, en voulant la rallumer, rien, aucun bouton ne clignote, ni même lorsque je la branche.
Votre appareil est-il encore couvert par la garantie?
Les symptômes font penser à un problème de batterie.
— Xababa81 2469 pts
bonjour,
Le problème effectivement provenir de la batterie qui vous remplacer ou faire remplacer :
Liste des points sav Jbl sur mysav.fr et ou vente des batteries sur ecommerce.mysav.eu
bonne courage.
— tret54 68 pts
Ma JBL a le même problème sauf que quand je veux l'allumer le bouton s'allume mais s’éteint directement, tandis que quand je l'a branche le bouton reste allumé mais l'enceinte ne marche pas. Alors que 30 minutes avant elle marchait très bien.
— Claaarence 16 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Avez vous trouvé une solution à votre problème car il m'arrive la même chose ?
— Chachouuuu7 3 pts
Il faut vérifier que l'adaptateur secteur fonctionne correctement (attention au cable USB qui peut etre coupé). Si les deux sont ok il faut changer (ou faire changer) la batterie
— tret54 68 pts
Salut à tous j’ai le même soucis que vous
J’ai penser à la batterie du coup j’en ai acheter une autre et en faite sa me fais toujours pareil
Quand je touche le connectique de la batterie a l’intérieur de l’enceinte l’enceinte se met en route mais dès que je lache elle s’eteint et plus rien il faut que je recommence
— Robin S 2 pts
Mon soucis c est que ma jbl charge 4 ne marche que quand elle est branché mais même brancher je ne pt rien faire elle charge juste est quand j eleleve elle s'éteind de plus elle dresille un peu comme une radio qui capte très mal — Kaparozo 6 pts
Bonjour mon enceinte a eu un problème similaire au votre elle marchait puis ensuite elle buguais le Bluetooth ne marchais plus puis je n’arrivais plus à l’éteindre puis elle c’est éteinte toute seule et je n’arrive plus à l’allumer vous avez une solution ? — Brenda L 5 pts
Bonsoir, si la batterie et sa charge ne sont pas en cause je crains que la carte principale soit a changer malheureusement :-(. A voir sur http://ecommerce.mysav.eu en faisant attention au n° de série de votre produit. — tret54 68 pts
