Levier de pliage poussette Jane
Cindy.hey
5 pts
J'ai une poussette Jane Slalom reverse et suite à une manipulation, le levier droit de pliage de la poussette s'est bloqué.
Voulant le débloquer, j'ai forcé sur ce même levier. Maintenant le système semble casse. Je ne sais pas si c'est un cable a l'intérieur qui a lâché ou alors un ressort. Quoi qu'il en soit, il est désormais difficile de plier la poussette car une fois sur deux le système reste bloque. Quelle galère !!!
Les rivets ne permettent pas d'ouvrir ou d'accéder à la tige pour voir de quoi il s'agit.
Avez-vous eu ce problème? Avez-vous des conseils à me donner?
Merci par avance pour votre aide.
- Changement de freins Jane Trider (20 réponses )
- Réparer frein poussette twone Jane cassé (0 réponse )
- Visserie poussette Jané Slalom pro (1 réponse )
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
- Réparer la roue avant de la pousette jane rider (2 réponses )
- Poussette jane trider : changement de roue avant (1 réponse )
Faites nous des photos le plus précis possible et on vous aidera — yannick77 6543 pts
J'ai exactement le même problème Avez vous trouvé une solution ? Cdt — Charlotte V 2 pts
Bonjour même problème, même demande, merci de nous faire des photos de la partie qui pose problème sous plusieurs angles. Les rivets peuvent être retirés en faisant sauter la tête à l'aide d'une perceuse et d'un forte à métal du bon diamètre, il suffira ensuite de les remplacer par des vis à métaux serrés avec des écrous indésserables. — omega7 43273 pts
Bonjour. Finalement le système s'est débloqué en le manipulant encore et encore. Peut être qu'il était simplement grippé. Mon problème s'est solutionne sans avoir besoin de bricoler quelque chose. Bon courage — Cindy.hey 5 pts
