Valeur d'une résistance lave-vaisselle Siemens
Marque : Siemens
Modèle : SE24M262EU
Question posée par gitane06 1 pt
Je cherche la valeur de la grosse résistance verte qui a grillé sur le module de commande
la résistance verte est grillée et le condensateur bleu ne fonctionne pas
Pouvez-vous mettre une photo ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
C'est très probablement la résistance de protection de l'alimentation à découpage de cette carte. Le symptôme est : plus rien ne s'allume.
Il faut //impérativement// la remplacer par un modèle adapté à cet usage (bobiné, fusible, anti-surge et flame-proof).
Par ailleurs, si cette résistance fusible a claqué, c'est forcément que le régulateur du découpage a lui aussi claqué et qu'il est à remplacer.
Il faut donc absolument vérifier l'ensemble des composants de la partie découpage sous peine de, soit griller la carte définitivement, soit affronter l'échec de la réparation.
Ne remplacer que la résistance a de bonnes chances de griller le transformateur qui est en général un modèle sur-mesure introuvable dans le commerce, rendant la carte irréparable.
Je peux vous fournir les composants adéquats mais si vous ne disposez pas des connaissances et du matériel nécessaire, je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 12258 pts — PRO
