Que faire pour réparer une fuite sur un nettoyeur haute pression super wash 160.
Marque : Lavor
Modèle : superwash 160
Question posée par georges 1 pt
le tuyau est percé et le remplacer coûte la moitié du prix de l'appareil. Il y a t-il une autre solution.
Merci d'avance
bricolage :si trou
- mettre un collant de réparation pour tuyau ensuite, donc en plus si la fuite ne couvre pas la moitié du tuyau parce qu'il est hs,et à cause de la pression mettre un entourage avec 1 , 2 ou 3 colliers côte à côte, possible de découper une canette de coca ou autre canette pour faire le feuillet d'entourage parce que souple et résistant mais il faut le collant dessous pour obstruer le trou
autrement c'est le petit tuyau de cuivre ou raccord à gaz avec 2 colliers après avoir coupé votre tuyau si la coupure est trop longue
— jina 5751 pts
S'il n'est que percé, trouvez un tuyau caoutchouc dont le diamètre intérieur est inférieur à celui de l'extérieur de votre tuyau actuel, coupez en un bout de 20 cm fendez le dans sa longueur, coiffez en le trou et serrez au niveau du trou avec un collier costaud (genre serre-flex ) et enroulez le tout avec de l'adhésif pour que ça ne raccroche pas.
— yannick77 6543 pts
