Plaque induction de dietrich ne d'allume plus
Marque : De Dietrich
Modèle : DTI1102V
Année : 2013
Question posée par Tomate100 7 pts
J'ai une plaque induction mixte De Dietrich. Ref DTI1102V
Durant une cuisson le fusible 32A a disjoncté.
Depuis plus rien ne s'affiche.
Merci de votre aide
Voilà la photo du dessous de la plaque. Les 2 feux induction sont par devant mais je n'ai qu'un boitier blanc à gauche
photo interieur plaque DTI1102V
vérifiez la câble , que le fil n'ait pas touché au chaud et fondu ainsi que la prise en premier
ensuite il faut aller sous la plaque ou la démonter il se peut que sous une des 2 plaques le petit boitier soit hs donc en court jus en principe c'est celle dont vous vous servez le plus
si vous déconnectez cette plaque et protégez les embouts vous allez pouvoir en attendant vous servir de l'autre
— jina 5751 pts
il va falloir attendre les collègues car en induction je n'y connais rien, la mienne a duré 25 ans mais c'était des plaques électriques normalement c'est la sécurité qui aurait dû se déclencher:
http://www.dedietrich-electromenager.fr/france/others/tables-de-cuisson/DTI1102V.html
Sécurités
Témoin de chaleur Résiduelle : H clignotant dans l'afficheur
Verrouillage centralisé : Oui
Système de sécurité gaz : Par thermocouple
Arrêt d'urgence : Pack 10 sécurités
Détection de récipients : Oui
Certificats de conformité : CE
pièces détachées sur différents sites dont:
HTTP://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DTI1102V+DTI1102V1.htm
(vue éclatée dune autre plaque la vôtre ne passe pas, c'est complexe mais cela vous aidera peut être avec les collègues
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DTI706X%20DTI706X1.pdf )
l'inconvénient avec cette marque c'est la demande de branchement en direct, il vaut mieux avoir une prise de 32 sécurisé qu'un direct
sortez la de son trou et tirez la plaque de tôle ensuite regardez si il y a quelque chose qui semble avoir noirci et mettez une photo pour les collègues, attendez les pros
— jina 5751 pts
Postez une photo nette et zoomable de la carte de puissance.
— jchd 12260 pts — PRO
Concernant la demande ci-dessous
Je suis néophyte.C'est quoi la carte de puissance ?
— Tomate100 7 pts
C'est la carte électronique qu'on devine sur la troisième photo, avec les gros fils rouges. — jchd 12260 pts — PRO
J'ai rajouté 3 photos de la carte de puissance (photos 2 3 4)
Merci pour votre aide
— Tomate100 7 pts
La plaque de puissance avait flashé. Il fallait la retourner pour le voir.
Plaque changée ==> La plaque induction fonctionne à présent
— Tomate100 7 pts
