Réparer station panasonic sc-hc37 demontage
Marque : Panasonic
Modèle : sc-hc37
Question posée par cayez 5 pts
ma station d'acceuil panasonic sc-hc37 ne demarre plus en appuyant sur le bouton on/off pendant 5 secondes s'affiche
( smps ng ou 5MPSNG?) puis s'eteint sans pouvoir ouvrir le volet .j'ai essaye de demonter les vis des HP en façade et
j'ai appuyé sur les 3 ergots en dessous pour declipser le boitier mais sans y arriver. comment proceder ets'agit il d'une
panne simple du genre condo dans l'alim?? pouvez m'aider? par avance merci.
crdialement. jp cayez
Bonjour cayez, je vous joins un lien vers la doc technique complète de votre chaîne et en page 17 vous trouverez la procédure pour lancer l'autotest.
http://www.csportal.panasonic-la.com/descargaspla/PLA/AUDIO//COMPONENTE//MICRO/SC-HC37PU/DOCUMENTO/MANUAL%20DE%20SERVICIO//SC-HC37.pdf
Tentez déjà cette manip. Ensuite dans la documentation vous trouverez l'ensembles des réponses et des techniques et procédures pour parvenir à dépanner votre chaîne
— omega7 43273 pts
