Cablage micro onde model/265/sl
Marque : Whirlpool
Modèle : vt265/sl
Question posée par nad1962 2 pts
Bonjour, je n'arrives pas a savoir le sens des diodes.merci.
Pouvez-vous mettre une photo de la partie concernée par l emplacement des diodes de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
S'il s'agit bien de diodes, je vais vous donner une astuce:
Quand vous regardez le symbole d'une diode, il y a un mur et un entonnoir. Un mur empêche un flux de passer mais celui-ci peut passer dans un entonnoir donc un courant continu qui va du plus vers le moins entrera dans l'entonnoir mais pas dans le mur.
Si ce courant est alternatif, l'alternance positive seule passera dans l'entonnoir mais pas dans l'autre sens.
Sur la diode, le mur est symbolisé par le trait blanc (ou noir si c'est une diode sous verre) du côté correspondant.
Et maintenant, l'astuce pour se souvenir du sens anode/cathode:
Souvenez vous que le courant entre du côté de l'anode (anode comme anus)
— yannick77 6543 pts
