Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe
Marque : SMEG
Modèle : Lbs147
Année : 2010
Question posée par Amel 6 pts
Je rencontre un problème avec ma machine à laver séchante LBS147X, elle lave très bien mais en programme de séchage elle se met à brûler et les parois en inox de la machine sont brûlantes. Essentiellement la chauffe vient du conduit qui se situe au dessus du hublot.
Nous l'avons déjà démonté puisque qu'on m'a conseiller de vérifier le thermostatique, en effet, si la machine a été trop chargée en linge à un moment des peluches ont pu monter dans le conduit et elles favorisaient la chauffe. Nous avons en effet retrouver pas mal de peluches, néanmoins le sèche linge chauffe toujours.
Avez vous des idées ?
PS : aucun message d'erreur ne s'affiche mer quand la machine est hyper chaude.
Photo de la machine
Vue éclatée
Bonjour, à part le thermostat HS je ne vois vraiment pas d'où provenir la panne. Le capteur de température est la référence 79586 sur la vue éclatée ci-dessous.
http://pdf.sogedis.fr/SMEG%20LBS147X.pdf
Bon courage et tenez nous au courant.
— omega7 43288 pts
Bonjour Oméga7, si la panne était le thermostat ne se mettrait-il pas en défaut ? Je n'ai aucun défaut qui s'affiche sur la machine ? Comment puis-je vérifier qu'il s'agit bien du thermostat avant changement ?
Merci de votre aide precisieuse.
— Amel 6 pts
Démontez le dessus et lancez un programme de séchage en vérifiant si le ventilateur qui réparti l'air chaud tourne bien.
S'il ne tourne pas, l'air chaud stagne dans les conduits et cela se transmet à la carrosserie.
— yannick77 6543 pts
yannick a parfaitement raison; peut-être s'agit-il du ventilateur qui ne tourne plus et donc la chaleur n'est pas répartie...
— omega7 43288 pts
Bonjour à tout les deux,
Le ventilateur semble fonctionner puisque de l'air descend dans la machine.
Nous partons donc sur la première solution le changement du thermostat qui vaut une quinzaine d'euros.
C'est les dernières réparations que je réalise sur cette machine.
En effet on m'a déconseiller d'avoir recours à un technicien car financièrement ce n'était pas intéressant. Il faut compter 90€ de l'heure + 25 euros de déplacement (parce que cette machine est très très lourde) + pièces donc minimum 200 euros pour une machine qui a 5 ans. Étant donner qu'elle lave toujours j'espère la revendre à un membre de ma famille qui ne se servirait pas du sèche linge.
Je vous tiens au courant si c'est bien cette pièce.
Merci pour vos conseils ;)
— Amel 6 pts
Vous dites que le ventilateur "semble fonctionner" mais ça n'est pas parce que de l'air chaud arrive dans la machine qu'il fonctionne.
Si vous observez l'éclaté, vous verrez que le ventilateur est en haut mais qu'il souffle, via la conduite, de l'air chaud en bas et à l'arrière de la cuve.
S'il n'est pas en marche, l'air qui est très chaud reste dans le haut du système , abîme la machine et se transmet au top.
Donc j'insiste: démontez le dessus pour être sur que le ventilateur fonctionne.
