Réparer un kenwood major km006 qui ne tourne plus sauf en forçant sur un engrenage
Marque : Kenwood
Modèle : km006
qq
j'ai fait tourner mon kenwood major km006 assez longtemps puis l'ai interrompu et après il n'a plus démarrer il émet juste un bruit sourd et continu lorsque l'on force légèrement sur le fouet et si l'on force sur un engrenage assez fort dans le sens inverse de rotation celui ci se met finalement en route j'ai vérifié les charbon 5*8*27 et ceux-ci on l'air encore assez long la carte électronique du variateur semble saine (aucune trace d'éléments grillés) que puis je regarder? les "balais d'entrainements" sont-ils les "charbons"? quel doit être leurs tailles minimum?
- Robot Kenwood cooking chef major sallume mais ne démarre plus (9 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
Bonjour, faite un test, retirez la courroie crantée et tentez de faire tourner le moteur. ENsuite tentez de faire tourner le moteur seul déconnecté de toute liaison mécanique pour voir le résultat ? SI le moteur tourne normalement sans la partie engrenage, vous avez déjà une partie de la réponse... (moteur, carte et charbons sont OK)
Boite de vitesse Kenwood KM005 / KM006
S'agissant de robot de la série KM, la boite de vitesse est généralement constituée d'un bloc non démontable qui constitué un pièce détachée complète et qui coûte assez cher. Elle est d'ailleurs disponible ici:
http://www.directrepair.fr/gearbox-boite-jeu-de-pignons-cpl-km005-045-kw715260-kenwood.html
ou là
http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/robot/kenwood/454168/boite-de-vitesse---planetaire.html
Omega7 vous a donné la bonne marche à suivre et je pense que, dés que vous aurez essayé le fonctionnement sans la courroie, vous saurez que l'ensemble moteur fonctionne.
Essayez, ensuite de faire tourner la roue dentée verte qui doit tourner sans encombre. Faites plusieurs tours. Si, à un moment, ça bloque ou résiste, c'est que la boite de vitesse a un problème. Peut-être est-elle démontable ?
La photo de la roue dentée verte est un peu floue et on a l'impression que des dents sont abîmées. Contrôlez la ainsi que la courroie. — yannick77 6543 pts
le problème venait du variateur effectivement tenter de faire fonctionner le moteur fut une très bonne idée j'ai constater que le problème venait soit du variateur soit du moteur mais étant donné que le moteur finissait par tourner le problème se réduisait au variateur j'attends toujours sa livraison mais suppose que l'appareil fonctionnera sans problème — qq 3 pts
