Réparer lave-linge hoover DYN 10144 DP-47 se remplit trop erreur E02
Marque : Hoover
Modèle : DYN 10144 DP-47
Question posée par PAPABOUD 1 pt
Bonjour, mon lave-linge hoover DYN 10144 DP-47 environ 5 ans demarre mais se remplit
trop erreur E02 et la touche pause ne marche plus je peut cependant vidanger et essorer
merci d'avance pour votre reponse
Code panne E02: Niveau d'eau en remplissage non atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, et robinet. Electrovanne et son filtre. Contrôler pressostat et chambre de compression.
si c'était trop d'eau se serait E4
— jina 5751 pts
réponse depapaboud:
merci de votre reponse quand la machine se remplie avant d'atteindre le code E02 pourquoi
la touche pause ne fonctionne pas
dois suspecter le pressostat?
en effet il faut suspecter et contrôler les éléments indiqués
omega ou yannick peuvent vous dire comment contrôler le pressostat ou la chambre de compression
ne passez pas en privé car les réponses peuvent servir à d'autres demandeurs
— jina 5751 pts
