Réparer sèche linge Bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : SL 8 CE CBW
Question posée par Le cahain 1 pt
Bonjour, j'ai un problème avec mon sèche linge, il affiche d o p que dois je faire?
Ce code panne indique que la porte n est pas fermée.
Vérifiez la sécurité de porte au niveau du loquet.
Le modèle de votre appareil doit être SL8CEBCW, plutôt que SL8CECBW.
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Clt,
ok je met une photo
plaque
— bilou866 7 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
D o P signifie : Door open (porte ouverte), vérifiez votre verrou de porte à l'aide d'un multimètre. Vérifiez également que votre porte ferme correctement.
Précautions : Débrancher l'appareil pour vérifier la sécurité de porte
Niveau : Débutant-e
Solution : Bonjour,
alors je n'ai pas de multimetre mais la porte est correctement fermée, donc je suis sur que c'est ça! mais 'comment' réparer... :( — bilou866 7 pts
il vous faut impérativement un multimètre pour ne pas acheter un verrou de porte pour rien si celui-ci n'est pas impliqué cela fera un achat pour rien. Vous pouvez trouver un multimètre aux alentours de 10 euros dans un magasin de bricolage, ou alors vous rapprochez de personnes de votre entourage susceptible d'en avoir un.
Bon courage
— Steve 436 pts — PRO
Bonjour, j ai le même problème d erreur d'Opd La porte se ferme bien, le verrou n a pas l air d avoir un soucis, mais quand on démonte le verrou, il n y a rien d electronique derrière cela. Alors comment testé avec un multimètre s il n y a pas de câble ? — Jessica K 4 pts
Bonjour j'ai un sèche linge belvita qui affiche remain sur tout les programmes et ne démarre pas quelqu'un peut m'aider svp. — Sébastien 34 2 pts
