Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent
Marque : Fagor
Modèle : FFT-800W
Aurore
Ma machine à laver ( Fagor innovation FFT-800W) ne veut plus démarrer. Que ça soit en programmation, ou en lavage immédiat. Tous les voyants clignotent. J'ai déjà eu ce problème, peu après l'achat. J'avais fait intervenir un réparateur du magasin. Ce problème est revenu quelques temps après, mais ça s'était résolu tout seul. Mais là, impossible depuis 2jours de lancer un programme. Faut il envisager une réparation? Si oui auprès de qui? Merci d'avance .( La machine a environ 5ans)
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
allez voir votre panne à cet endroit:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
quand vous aurez identifié la panne grâce aux croquis revenez vers nous, c'est peut être réparable par vous même — jina 5751 pts
Le croquis ne me permets pas de résoudre le problème. En effet, rien ne correspond au problème identifié.
Depuis ,j'ai réussi à relancer deux fois un programme. Mais la seconde fois, le cycle de lavage tournait en boucle. J'ai dû la mettre manuellement sur le mode essorage. — Aurore 3 pts
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à bec plats, petit multimètre
Solution : Bonjour Aurore, en fonction des symptômes que vous décrivez il n'y a, à mon avis, qu'une seule solution. Si ce sont bien tous les voyants qui clignotent simultanément alors la panne provient probablement de la sécurité de porte qui se trouve à l'avant du capot. Comme le capot n'est jamais considéré comme fermé, la machine ne démarre pas. Pour vérifier la sécurité, elle se trouve en référence 126 sur la vue éclatée ci-dessous.
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FFT900PW.F.01%20FFT900PWF01.pdf
Pour la vérifiez
Vous pouvez vous inspirer du tuto ici:
https://www.youtube.com/watch?v=eGiyfFI-6CE
et ensuite mesurer aux bornes de la sécurité en utilisant un petit multimètre en position contrôle de continuité, le changement de valeur lorsque le capot est ouvert ou fermé...
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention et coupez l'eau.
