CUISINIERE Whirlpool
bobby
Bonjour, après avoir atteint la température demandé on dirait que le four continu de chauffer rendu a une certaine température sa marque problème detecté
- Plaques de cuisson qui ne marchent plus après avoir pris l'eau Réparé (4 réponses )
- Plaque induction whirlpool (6 réponses )
- Plaque induction Whirlpool - Identification des composants Réparé (1 réponse )
- Plaque induction Whirlpool defaut F04 (0 réponse )
- Erreur "F58" sur plaque induction Whirlpool EDPS-3700AB A REV:S2.2 (0 réponse )
- Radiant qui reste à fond sur Plaque cuisson vitrocéramique Whirlpool AKM 9010/NE (2 réponses )
Il faut vérifier la sonde de température.
— jchd 12262 pts — PRO
Merci de nous donner plus d'informations. Y-a-t-il un code qui s'affiche ?
Cordialement — omega7 43289 pts
Pour cerner le problème, je vous propose de sélectionner une température assez basse et de lancer une chauffe sur chacune des fonctions successivement.
Si la chauffe dépasse le point de consigne à chaque fois, il faudra vérifier voire changer le thermostat ou sa sonde.
Si par contre la chauffe ne continue que sur une seule des fonctions, c'est que le relais correspondant est collé.
Dans ce cas il faudra accéder à la platine électronique. — yannick77 6543 pts
