Equaliseur adc 2 / 12 frequance
nono19
Bonjour, quand j allume mon adc j ai un ronflement sur une sorti , j ai changer les câbles cinch rien a changer . si quelqu un peux m venir en aide merci d avance
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- Station de soudure KAWH 952D (10 réponses )
- Réparer une tablette kidsPad 2 (0 réponse )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- Chaine Philips bloquée (15 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
Bonjour, avez-vous tenté d'inverser les enceintes pour voir si le pb ne venait pas de là ?
Ensuite les ronflements en audio peuvent avoir pour origine un problème sur une masse quelques part, une soudure dite sèche sur un composant ou l'usure d'un condensateur ou d'un potentiomètre.
Commencez par nettoyer chaque potentiomètre avec de la bombe contact, ensuite, regardez attentivement chaque condensateur et le cas échéant remplacez les (cela est peu onéreux), vérifiez les soudures sur la plaque en dessous et enfin regardez de près toute les connections de masse et notamment celle au niveau des connecteurs de sortie.
Cordialement — omega7 43287 pts
